查看: 2510|回复: 10
[已解决]
苹果A1466不通电维修
发表于 2020-8-29 23:36:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机子拿过来不通电,经查实二极管坏了,短路修复后还是不通电,待机不出,经常实一保险出来8.5v另一边出来只有3.5不正常,换后两机,上图
发表于 2020-8-30 22:34:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容什么时候变二极管了?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-30 17:17:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容什么时候变二级管了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-30 15:34:54 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-30 08:33:17 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
谢谢楼主分享经验
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-30 00:05:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个故障是A1466的通病,已修N台类似故障。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-31 07:57:33 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
同问 电容怎么就叫二极管了
发表于 2020-8-31 07:58:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
怎么机器看上去进东西了?
发表于 2020-8-31 12:16:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不管是电容  电阻,能亮就是技术
你把电容拆了上二极管可以正常开机使用?这肯定是楼主写错了呀,把电容写成了二极管。  详情 回复 发表于 2020-8-31 13:03
发表于 2020-8-31 13:03:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
340216606 发表于 2020-8-31 12:16
不管是电容  电阻,能亮就是技术
发表于 2020-8-31 13:37:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
原本是电容  ,,,换二极管,,少一个电容一样可以开机
