查看: 3011|回复: 4
[维修资料]
雷神笔记本TR G150M WA50SH主板 不开机
发表于 2020-8-27 20:07:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
又收到一台海尔雷神笔记本 板号WA50SH 蓝天代工 ,故障可以触发,电流0.03A上不去,3秒左右后掉回0.01A
查3V, 5V(触发后正常) VDD3 VDD5 正常, SYS15也正常
只有3VS 和5VS 不正常 ,瞬间触发一瞬间有3.3VS 和5VS
查3.3VS和5VS 条件为 SYS15,VDD,  SUSB信号控制, 前两个条件满足
剩下唯一SUSB信号, SUSB信号在触发的时候瞬间拉低一下就回高电平
SUSB需要低电平条件就需要SUSB#为高电平
测试SUSB#触发瞬间有3.3V高电平马上消失.  查SUSB#信号源头为桥芯片发出
3V 5V电压信号源头是IO发出都正常, 把这两个正常的Q14,MTS2072G6六脚管对调故障不变
强制拉低1脚的SUSB信号输出的3VS5VS 不会瞬间消失,会随着电流3秒后掉电
是不是桥芯片卦了?
客户反映是说用着用着突然关机,然后还可以再开机,之后又关机就开不起来了
发表于 2020-9-15 10:09:26 | 只看该作者 �
还是N7002的事, 最后换了一个, 而且上电要上CPU测试,不然会掉电
发表于 2020-8-28 10:42:38 | 只看该作者 �
我曾经遇到过和你故障一样问题,但机器牌子不一样,换IO解决的 你可以换个IO试下
发表于 2020-8-28 12:29:33 | 只看该作者 �
这个桥容易坏 买130的,其他成色差的没用
发表于 2020-8-28 14:02:55 | 只看该作者 �
哥,你修的太好了,付你
