查看: 3112|回复: 19
[分离合成]
6050A2892401-MB-A01.BIN
发表于 2020-8-27 16:46:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6050A2892401-MB-A01.BIN   论坛有个购买的原厂 下载来看不对 电流都上不去 ME查看是上过电的程序  用不了 现在改了一个可以正常用的  两个都合在里面了楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
6050A2892401-MB-A01改ME开机快.BIN.rar
10.54 MB, 下载次数: 1102, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-27 16:47:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
亮机图
发表于 2021-1-3 11:28:11 | 只看该作者 �
有人下过吗?可以用不
发表于 2021-3-7 15:54:12 | 只看该作者 �
刷好了    谢谢
发表于 2021-3-14 14:43:14 | 只看该作者 �
不知道好不好用,也是下载了另外的说是原厂的电流0.17左右,希望楼主的没有问题!
发表于 2021-3-15 08:22:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改过me的 肯定好用
发表于 2021-3-29 15:09:03 | 只看该作者 �
写着淘宝买工厂的那个是坏的
发表于 2021-6-10 17:09:26 | 只看该作者 �
已测,可以用,谢谢楼主
发表于 2021-8-1 21:29:44 | 只看该作者 �
有红字报错吗?
发表于 2021-11-7 05:54:07 | 只看该作者 �
thank you friend
发表于 2021-11-28 12:37:47 | 只看该作者 �
这个行,没任何问题,我的是开机不显刷了就好
头像被屏蔽
12#
发表于 2022-5-23 22:28:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经刷了,能进系统,首先感谢楼主的分享,辛苦了。我刷的是同一个板号,但是开机要两次才能进系统,我不知道问题出在哪里。
头像被屏蔽
13#
发表于 2022-5-23 22:29:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能亮机,感谢楼主分享,辛苦了。但是开机要两次才能进去。
发表于 2022-6-28 10:15:34 | 只看该作者 �
下载刷机后回来验证
发表于 2022-6-28 11:19:06 | 只看该作者 �
已经验证是好的 开机快,集显验证
发表于 2022-10-11 16:53:00 | 只看该作者 �
已测试,秒亮
发表于 2023-8-7 17:05:36 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/thread-1159537-1-1.html 这个就是所谓的某宝买的 刷了根本不行 楼主应该说的就是这个
发表于 2025-4-22 10:52:10 | 只看该作者 �
亲测,能用,本身机子是电流能跑上去不显,刷了即解决了问题
