查看: 3670|回复: 2
[维修经验]
lenovoIH61MA V1.0板背H61H2-LM5 V1.0 2声报警 解决方案 之维修经验
发表于 2020-8-26 12:32:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
  我呢 很少修台板  没啥经验,主要是遇到了 看到了,,就来给大家分享下,,
lenovo   w2090v    板号IH61MA  V1.0板背H61H2-LM5  V1.0
故障  不开机 2声报警
维修过程  台板真的没啥经验,按照笔记本的套路台吧,,bios 内存 cpu ,,换后故障依旧,各级供电正常,就是不显示,报警2声,,感觉吧就像马上亮机了,就重启了,,,不知咋整,木有太多思路,,不知咋整,,看看大家怎么修的吧,,论坛上,有遇到的兄弟,但多数没有实质性解决问题,,可能解决了,也没来分享,,。有个兄弟说RTCRST上的电容容易坏,,也没图,,不晓得在哪,,自己找到换了依旧,,CLR_CMOS_SW    ME_DIS  清空依旧,,也是偶然发现, 原来rtcvcc木有电的,不知是谁弄的“小帽子”带在2-3脚,,就一直报警2声,,后把“小帽子”带在了,1-2脚,ok了,,大致说来,这个问题的导致原因多数都死rtc电路道路导致的,,遇到的兄弟,,可以注重查rtcvcc电路部分就好,,
参与人数 1 +1 收起 理由
zhangyue166 + 1
发表于 2020-8-26 15:43:08 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我记得这个是背面3.3v,内存spd断线。我有遇到过
发表于 2020-8-26 13:31:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
果然是没啥经验 哈哈哈哈
