[求助中]
联想e320 接电源,CPU温度升高到99
发表于 2020-9-4 16:55:07 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
如果出风口温度很低,基本可以确定是散热铜管坏了。
发表于 2020-9-4 19:55:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
新芯箱硬88 发表于 2020-09-04 15:57
是不是把风扇改成常转 温度依然还是很高   铜管换了还是老样子
还有这个情况吗?我还没换铜管,温度99时,风是真不小
发表于 2020-9-4 19:57:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这个散热器把铜管加热整根取下来,拿胶水换上一个同样尺寸的就行了是吗?
直接换一个.  详情 回复 发表于 2020-9-5 11:18
发表于 2020-9-5 09:28:15 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
干散热器!
发表于 2020-9-5 11:18:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
直接换一个.
发表于 2020-9-5 12:11:33 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
你肯定不是搞维修的
发表于 2020-9-6 07:50:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
来求助来学习 发表于 2020-09-04 15:28
今天温度高,给拆开了,摸着直线那根挺烫的,距离CPU越近越烫,摸着热管拐弯那里与鳞片接触的地方,感觉那里温度会降很多,现在开机99度,风热,感觉和体温差不多吧!这怎么回事?
换一个win7系统,再试试,是不是u性能低。换完系统看一下cpu的使用率正常不。感觉铜管是没问题。我也就知道这么点了,还不行,我也没招了。
发表于 2020-9-11 06:03:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
怕铜管里面不行了,摸着外面发热,那应该是铜皮导热,这个电脑11年买的,i5 2410m ,16年初闲置到现在,现在怕是换不了系统,因为一开机就99度,风扇呜呜的,硅脂曾经换了信越,前段时间还能65开机,后来拆装多次,用了其他也不错的硅脂,现在想换了热管再看看呗
发表于 2020-9-11 08:37:46 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
热管不能导热了  里面的液体漏了 换一个散热器 就好了
给看看这个弯曲的地方凹陷会影响寿命吗?还有热管两侧有点焊锡点,还用磨掉吗?尤其是CPU那一侧,好像那个位置还得加导热海绵  详情 回复 发表于 2020-9-13 08:55
发表于 2020-9-13 06:57:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
那个旧热管接近拐弯就不行了,只是分享下
发表于 2020-9-13 07:04:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
那个键盘时好时坏为什么?灰尘多吗还是什么原因?键盘,容易进灰,
新热管这里中间凹陷会有问题吗?寿命会有所降低吗?拿热水测试挺好,
发表于 2020-9-13 08:55:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
发表于 2020-9-13 18:15:24 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
铜管坏了直接换 不用考虑 一个好的铜管 不上风扇的情况下 CPU和风口的位置温度是一样的 上了风扇 风口会比CPU低一点 但摸上去还是烫手的
你看看上面那个图热管弯曲地方有凹陷,影响寿命和散热吗  详情 回复 发表于 2020-9-13 19:19
发表于 2020-9-13 19:19:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
