查看: 1207|回复: 6
[求助中]
哪位有V206HQL的原理图,有个奇怪的故障不知道怎么修了。
发表于 2020-8-25 16:02:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
显示的画面不正常
分辨率怎么都调不到1600X900,怀疑是程序问题买主板换了还是这样的故障,怀疑电源板问题测量输出有18.66V,但不知输出正常是多少伏电压。
发表于 2020-8-25 16:31:56 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
可能是程序坏了,这种问题与电源板没有关系
发表于 2020-8-25 16:42:14 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我开始也以为是程序的问题,买主板已换过了都是一样。
发表于 2020-8-25 16:48:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
逻辑板坏了,很难修了
发表于 2020-8-27 06:51:04 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
你应该换个屏试试
发表于 2020-8-30 07:39:13 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
这个机器电源板供电是19V的。第二张图片看现象是屏故障。
发表于 2020-8-31 10:35:09 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
最后是确定是屏电路坏了,换了个屏就好了。这个屏电路以后再研究怎么修。先交货拿Q再说。修这个屏只赚了三件套,电源板,主板,故障屏一个
