查看: 1777|回复: 13
[系统故障]
各位师傅联想i58250U进PE看不见固态硬盘
发表于 2020-8-22 19:33:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2020-8-24 17:45:55 | 只看该作者 �
你的PE。版本太老了吧?
发表于 2020-8-23 09:39:35 | 只看该作者 �
用PG重新分区!!!!!!!
发表于 2020-8-23 13:35:44 | 只看该作者 �
用WIN10 PE一般都能看见,然后用DISKGEN分区(U盘启动工具自带)
发表于 2020-8-23 15:35:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用win8PE进也格式化不了,格式化之后保存不了
发表于 2020-8-23 20:07:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么都格式不了
发表于 2020-8-25 07:35:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了几种的
发表于 2020-8-26 19:22:07 | 只看该作者 �
应该是固态硬盘坏了。换个硬盘试试。
发表于 2020-8-30 10:05:39 | 只看该作者 �
要么pe有问题要么硬盘有问题
发表于 2020-8-31 16:56:07 | 只看该作者 �
没有驱动  没有驱动
发表于 2020-9-1 17:26:46 | 只看该作者 �
PE没有这个硬盘驱动,新款的NVME硬盘,好多PE下都读取不到
改硬盘模式就行了,RID肯定读不到.AICH没有读不到的.  详情 回复 发表于 2020-9-6 15:33
发表于 2020-9-6 15:33:15 | 只看该作者 �
发表于 2020-9-30 10:24:26 | 只看该作者 �
如果系统里面能认的到,一般是PE不行,如果系统和BIOS里面都没有,可能是用错了固态,NVME或普通协议的要区分。
发表于 2020-9-30 11:18:53 | 只看该作者 �
换U盘 换最新的PE  而且要WIN10PE
