楼主: snowboy
[显卡维修]
白记烧鸡
发表于 2020-8-21 13:25:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
snowboy 发表于 2020-08-21 12:57
3A以上的怎么做?
我有几个手机充电器,一个0.75A,一个1A,一个2A,还有一个4A的oppo充电器!都是5V的!我用wifi模块,转3.3V 0.7A左右!1A以上,我就不用wifi模块了!直接充电器接两根线
!不过电压5V有点高,要在表笔头上缠个锡丝!用锡丝去触碰短路的地方!这个应该安全些!
牛啊,回来也弄个土炮  详情 回复 发表于 2020-8-21 13:33
发表于 2020-8-21 13:33:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
674790448 发表于 2020-08-21 13:25
我有几个手机充电器,一个0.75A,一个1A,一个2A,还有一个4A的oppo充电器!都是5V的!我用wifi模块,转3.3V 0.7A左右!1A以上,我就不用wifi模块了!直接充电器接两根线!不过电压5V有点高,要在表笔头上缠个锡丝!用锡丝去触碰短路的地方!这个应该安全些!
牛啊,回来也弄个土炮
,比如你感觉三极管坏了,先用万用表量下那个脚是接地,熏上松香,负极搭铁,用正极,去点三极管不接地的那两个针脚,是好,是坏,立马显形!电容也一样,很历害的!  详情 回复 发表于 2020-8-21 13:43
发表于 2020-8-21 13:35:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3A以上的怎么做?
我有个帖子,你去看看!我也是小白!大神们说烧机是负极接地,搭铁,就是接在显卡,或主板的usb口上面的铁上面,累丝口!那里短路了,就烧那个地方!
谢谢,我也是这么做的  详情 回复 发表于 2020-8-21 16:21
发表于 2020-8-21 13:43:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
snowboy 发表于 2020-08-21 13:33
牛啊,回来也弄个土炮
谢谢!受教了,回来遇到试试  详情 回复 发表于 2020-8-21 16:22
发表于 2020-8-21 16:21:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢,我也是这么做的
发表于 2020-8-21 16:22:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢!受教了,回来遇到试试
发表于 2020-8-21 17:41:54 | 只看该作者 �
学习了,微距拍的不咋样啊
发表于 2020-8-21 21:43:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测试短路可以把短路的电感撬开一端,
然后测量2端,对地二级值,为低的一端就是有问题。也可以观察法,看看哪里有腐蚀,先把他移开到一边,在测量,还有烧鸡大法,嗯这个得注意电压,首先从可调电源2V电压烧鸡,慢慢的增加电压,然后用手摸哪里烫。这是一些常用方法,希望你用的到。
发表于 2020-8-22 00:09:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多烧几次就熟练了
说的对,多烧几次  详情 回复 发表于 2020-8-22 14:05
发表于 2020-8-22 07:35:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
DFGDFDFG 发表于 2020-08-21 21:43
测试短路可以把短路的电感撬开一端,
非常感谢!我发现有些大婶不愿意把技术透露给小白,幸亏迅维还有像你这样无私的大神,我们小白才能更快进步,少走弯路。多谢多谢!
发表于 2020-8-22 13:31:42 | 只看该作者 �
电容短路的话都烧的出来。电源功率够,电压,电流可调。
发表于 2020-8-22 14:05:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lee1988 发表于 2020-08-22 00:09
多烧几次就熟练了
说的对,多烧几次
发表于 2020-8-22 17:38:25 | 只看该作者 �
感谢分享经验,学习了
发表于 2020-8-24 08:57:45 | 只看该作者 �
真理
发表于 2020-10-23 11:55:27 | 只看该作者 �
烧机电源要求高!
发表于 2021-1-5 09:39:11 | 只看该作者 �
烧机大法很好用!
