查看: 588|回复: 4
这个保护隔离什么情况啊,G级输出
发表于 2020-8-19 14:05:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
这个保护隔离什么情况啊,G级输出了24v,后级没电压,其他条件都正常
发表于 2020-8-19 14:18:43 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
后继阻值呢
这个就是普通电脑隔离电路里的n沟道mos管嘛,不可能市特殊的把,我是随便拆的两个,一直这样干的,其他机子都可以  详情 回复 发表于 2020-8-19 15:28
后面阻值正常,直接拉通可以上电正常使用  详情 回复 发表于 2020-8-19 14:44
发表于 2020-8-19 14:44:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
后面阻值正常,直接拉通可以上电正常使用
发表于 2020-8-19 15:28:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-8-19 20:03:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
管问题,,,,GDS,G极高电平,DS极应该是导通的,
