查看: 4054|回复: 16
[已解决]
关于联想E41-80 版号LA-D101P 不插电池不过保护隔离问题
发表于 2020-8-11 14:59:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
关于联想E41-80 版号LA-D101P 不插电池不过保护隔离问题,这个主板的充电芯片是BQ24780 ,如果用可调电源电压低于20V 就不过保护隔离,接电池后可以。但电压高于20V 不接电池也可以过保护隔离的。
参与人数 3下载分 +6 +3 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
一叶知秋9227 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-11 15:24:15 | 只看该作者 �
检测信号吗
发表于 2020-8-11 15:43:39 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2020-8-11 16:09:08 | 只看该作者 �
对头。遇到这个我都是改动ACDET分压电阻,让它不装电池18V都可以开机
发表于 2020-8-11 16:22:24 | 只看该作者 �
24780 联想大部分都这种情况
发表于 2020-8-11 18:06:30 | 只看该作者 �
先给楼主加分。下次遇到我试试把电源电压调高到21V看可行不,之前确实是要接电池才出公共点,纳闷的。
用原装电源不接电池就可以出公共点,可调电源当时得接电池才行
发表于 2020-8-12 08:37:47 | 只看该作者 �
谢谢楼主的实践证明
发表于 2020-8-13 09:52:34 | 只看该作者 �
楼主说的情况我遇到过,详细的是高于20.5V保隔就会通过
发表于 2020-8-28 18:39:23 | 只看该作者 �
谢谢楼主的实践证明,帮助修好一台
发表于 2020-8-31 15:55:34 | 只看该作者 �
这个是个好方法,下次遇到可以一试,貌似很多联想的适配器,都是标注20V的,实测是要20V多一点
发表于 2020-10-2 13:19:15 | 只看该作者 �
说得太对了!
发表于 2020-12-8 15:23:52 | 只看该作者 �
谢谢  差点就开始分析 隔离保护了
发表于 2020-12-8 15:54:26 | 只看该作者 �
联想本本基本适配器电压都设定在20V把?
发表于 2020-12-8 15:56:55 | 只看该作者 �
好经验,记下
发表于 2021-6-11 14:59:36 | 只看该作者 �
证明了联想的确是好东西,能让大家不停的联想
发表于 2021-6-11 16:04:42 | 只看该作者 �
学习中666………………………………
发表于 2021-6-11 17:09:07 | 只看该作者 �
是不是隔离管短路直通问题
