查看: 1776|回复: 6
[显卡维修]
求助 470显卡复位不正常。。。
发表于 2020-8-10 20:37:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
470显卡 供电都正常,无显示,打阻值 复位脚2.4M,没有思路。放了2天,再测 复位脚阻值 1.9M ,正常不应该是700左右的。。
发表于 2020-8-10 21:45:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跟着金手指跑线路吧。图就别想啦。
发表于 2020-8-13 09:06:24 | 只看该作者 �
点图论坛里好像有卖的,一百多一张
发表于 2020-8-18 22:35:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这三个脚直接到gpu   如果没断线    就是核心有问题  阻抗大的应该是假焊了
发表于 2020-8-19 09:29:31 | 只看该作者 �
那组信号是直通GPU的吧
发表于 2020-12-13 21:34:46 | 只看该作者 �
向大佬们学习啊
发表于 2020-12-19 20:53:23 | 只看该作者 �
学习了不错啊
