查看: 7056|回复: 17
[维修经验]
联想G470上电电流0.2A不是通病维修
发表于 2020-8-7 01:35:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想G470 LA-6751P
故障:能触发,电流停在0.2A
维修:这个机器是不是修笔记本的都修过,有通病,电流0.2A,大概就是南桥25M晶振断线,PWM +B断线,发现很多进水的机器,3.3V 5V转换电路,还有说CPU也坏的多,等等这些常见问题,能开机,只是电流只有0.2A,基本排除EC的问题,测量发现25M正常示拨器有波形,+B电压各处都有,好像每次通病都和我无缘,就+CPU_CORE无电压,
电压管理是ISL95831,把24脚电阻拆了,CPU电压正常,排除了ISL95831电路问题,
查到VR_ON开启0V,直接由EC给的,VR_ON是所有电源好信号,先不管这里,应该是有哪里电压不对,差不多整板查完了,发现好像出了桥供电正常,SYS_PWROK之后的信号全都没有出来,没办法还是老实点把时序图翻出来。
能触发开机,还有电流,那么SLP_XXX信号基本正常的。从第一个VCCSA开始,就发现问题了,VCCSA无电压,(走了很多弯路),VCCSA系统管家供电,这个电压又去了CPU,还去了桥,之前没有关注过这个电压,
VCCSA电压0V,如果短路的话,就有可能是CPU和桥,测量发现没有短路,那就查RT8209B的工作条件,首先电源一查就中,4脚和10脚5V供电,4脚只有0.8V,10脚有5V,那5V电压正常,10脚是直接连,4脚通过一个100欧的保险电阻接5V,电阻正常,
蜂鸣器打对地响了,才10欧,估计芯片挂了,仔细看旁边还有一个电容,先易后难吧, 把电容拆了,看看,看到这里心中暗乐啊
通病无缘,这样的电容问题倒遇到不少。
换好电容,上电电流上去了,跑到1.5A,亮机,
久违的LOGO出现了,维修结束
总结:其实还是不够细心,VCCSA PWM输出有电感电容,还有上下管,只不过电感电容被散热铜管挡住了,没注意到
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-7 17:31:49 | 只看该作者 �
恭喜楼主捡钱
发表于 2020-8-7 12:39:16 | 只看该作者 �
楼主技术很厉害,学习了
发表于 2020-8-7 11:22:26 | 只看该作者 �
年代有点久
发表于 2020-8-7 11:17:35 | 只看该作者 �
捡钱的故障不存在的
发表于 2020-8-7 10:47:46 | 只看该作者 �
能修好就不错了,这板子年代久远了
发表于 2020-8-7 09:19:45 | 只看该作者 �
我修到的0.2左右电流基本都是供电出问题,你说的通病我也没修到过
论坛的问题,我是没有遇到过,运气不好  详情 回复 发表于 2020-8-7 17:32
发表于 2020-8-7 17:32:31 | 只看该作者 �
论坛的问题,我是没有遇到过,运气不好
发表于 2020-8-8 02:15:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个电容可以拆了不用装吧
发表于 2020-8-8 07:41:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
vccsa不是总线供电吗?系统供电不是叫vccst吗?
老师讲课是这个解释[attachimg]1992552[/attachimg] 肯定不是总线供电啊。  详情 回复 发表于 2020-8-8 09:43
发表于 2020-8-8 09:43:08 | 只看该作者 �
老师讲课是这个解释
肯定不是总线供电啊。
发表于 2020-8-8 09:45:49 | 只看该作者 �
维修就是要胆大心细,不可能每台机器都遇到的是通病。
发表于 2020-8-9 07:54:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
资料让你得心应手
发表于 2020-11-6 18:07:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电压管理是ISL95831,把24脚电阻拆了,CPU电压正常,排除了ISL95831电路问题。拆了24脚电vccore就有了?
发表于 2020-11-6 18:14:55 | 只看该作者 �
有点老了,感谢分享
发表于 2020-11-21 22:26:47 | 只看该作者 �
学习了~~
发表于 2023-8-20 17:01:45 | 只看该作者 �
技术不错!学习了!
发表于 2023-8-20 20:14:34 | 只看该作者 �
遇到这个,我基本都是直接换班子,一块板子估计也就几十块钱,都懒得修了,坏板子直接卖废品。哈哈哈哈
