查看: 1971|回复: 2
[笔记本电脑]
联想IdeaPad 700S-14 暗屏简单维修
发表于 2020-8-6 14:45:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来的,说是开机黑屏,接可调电源1.4A电流,按道理这个本这个电流应该亮机了啊于是拿强光手电照了一下屏幕,发现屏幕有显示
原来是暗屏
那么就简单了,故障范围就锁定在了屏幕,屏背光供电,排线上面了
本着先易后难的原则,先换屏试
换屏发现故障依旧
好吧。老老实实拆机检查,先观察,没发现哪里有烧掉的
测屏供电保险发现问题
阻值变大了,有100多欧
去掉保险,测量主板发现对地短路,顺着查下去,发现屏背光供电滤波电容击穿短路
更换保险和滤波电容,故障排除
维修到此结束
没啥技术含量,新手发帖挣点积分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-6 16:27:14 | 只看该作者 �
进来看看,学习学习
发表于 2024-10-29 21:37:36 | 只看该作者 �
技术不错!感谢分享!学习了。
