查看: 3793|回复: 14
[系统故障]
电脑蓝屏代码7B
发表于 2020-8-1 15:01:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一般都是硬盘模式引起的 在bios里 调成IDE 模式就好了
发表于 2020-8-2 10:48:24 | 只看该作者 �
蓝屏代码7B不单单是这个问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-21 21:16:43 | 只看该作者 �
一般都是,硬盘,模式错误
发表于 2020-8-1 16:49:39 | 只看该作者 �
做电脑这行的早就知道了
发表于 2020-8-1 17:26:41 | 只看该作者 �
做电脑行业的都知道啊。改硬盘模式
发表于 2020-8-1 18:04:15 | 只看该作者 �
这是修电脑最基本的
发表于 2020-8-1 23:31:06 | 只看该作者 �
真不知道  这么白痴的问题  我怎么进来发回复
发表于 2020-8-3 18:02:01 | 只看该作者 �
经典故障,调BIOS不收费,老鸟喜欢重新安装系统收50!
发表于 2020-8-6 14:40:45 | 只看该作者 �
7B不单这一个故障的
发表于 2020-8-7 08:56:51 | 只看该作者 �
7B故障  还有另外一个解决办法,,用
SkyIAR 这个软件  在PE里面 打开,自动导入  也可以解决
发表于 2020-8-7 09:08:20 | 只看该作者 �
7B故障  还有另外一个解决办法,,用
发表于 2020-8-12 10:26:06 | 只看该作者 �
老大你忽悠大家智商吗
发表于 2020-8-24 13:48:49 | 只看该作者 �
一个个都那么牛逼吗?人家不懂就问没错啊。7B就一定是模式问题?IT天空的软件白开发了?
发表于 2020-8-25 20:33:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
7B故障  还有另外一个解决办法,,用
发表于 2020-8-31 09:16:55 | 只看该作者 �
这故障不好说,起码情况不一样,也会7B
