查看: 946|回复: 3
技嘉h61m-ds2反复重启
发表于 2020-7-31 16:41:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
查各电压正常,io126,127vin检测电压不对在三伏以上,根据图纸检测四个电阻阻值多不对,从料板换上后,发现还是原来的阻值
,然后就完蛋了,不知道什么问题了,求各位大哥赐教
发表于 2020-7-31 18:06:47 | 只看该作者 �
电阻值要想得到准确的值,要拆下来测量 ,,,,,,
发表于 2020-7-31 18:42:21 | 只看该作者 �
要拆下来测量
换上的多是测量过的  详情 回复 发表于 2020-7-31 18:51
发表于 2020-7-31 18:51:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换上的多是测量过的
