查看: 891|回复: 5
[求助中]
求救。。
发表于 2020-7-30 01:58:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕b75的板子,刚买时sata经常识别不出或者掉盘,后来自己好了。之前一次正常使用中坏掉,开机跑码00。断电电一会冷启动又好了,使用了几天又坏了,现在开机键盘大小写灯有反应,但显示器不显示,求教大神到底是哪里的问题?检测的话用万用表怎么测?测哪里?
发表于 2020-7-30 09:21:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
插独显试试
发表于 2020-7-30 09:27:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不显示是显卡电源供电问题,已修复
发表于 2020-7-30 09:28:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个主板时好时坏,坏了就开机风扇转无显示跑码00,问一下这是哪里的问题?
发表于 2020-7-30 09:32:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该测哪里的电压?求大佬指教
发表于 2020-7-30 09:51:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在开机系统转圈进不去
