查看: 1913|回复: 2
B150M PRO4S的主板,故障不触发
发表于 2020-7-25 21:23:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
客户送来一个华擎B150M PRO4S的主板,故障不触发。
插了检测卡,发现待机电源指示灯不亮。以为电源坏了,换了电源才发现老样子。
于是论坛找图纸。在下面这个链接找到了
https://www.chinafix.com/thread-1240068-1-1.html
可是现在出现一个问题
PCBRepairTool打开这个图纸就闪退,但是打开别的图纸没问题。不知道什么原因。挺急的。求遇到过的大神说一下
另外怀疑那帖子点位坏了,于是重新下载其他帖子B150M PRO4S的点位,一样打不开
还有时间、迅雷、杀毒什么的都卸载了。还是。系统也重做了。我去
发表于 2020-7-25 23:22:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
行了解决了。他大爷的,原来华擎的点位要用boardviewer打开
发表于 2020-7-26 06:35:55 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
特此进来学习下
