查看: 1709|回复: 3
DELL 1501 1.2V_VCCP 对地
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-7-22 16:42:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    NB主供电。。
  用烧电法烧  电流能跑到 0.85A    但 NB  SB  表面只有一点点温度。
      板子没有明显发烫的地方。。
  后续短路哦。  发图的原因是吸引大家的。 我发现好多兄弟,没图的帖子,一般不看。。
呵呵。。 对不住啦。。
发表于 2009-7-22 18:37:31 | 只看该作者 �
加电一段时间,如果还是只有北桥发热的话就换北桥好了,怕就怕是一些比较隐蔽的地方短路,不仔细摸不出来
发表于 2009-7-23 10:05:03 | 只看该作者 �
兄弟能把你,1501的图传个上来那就太好了
发表于 2009-7-23 10:17:19 | 只看该作者 �
北桥问题。 谢谢各位!
