查看: 2371|回复: 7
关于611pro 诊断卡的一些问题咨询
发表于 2020-7-22 16:54:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
我的611诊断卡,大部分主板不跑码,你们的跑不跑?V星,华擎,华硕等,大部分不跑码
发表于 2020-7-22 22:51:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
买了一个 TL611 PRO 在技嘉B450M DS3H,  B450M S2H , GA-320M-S2H主板的 PCIEX1 都不跑码,上电后只显示00,根本就不动。  这个卡没有什么用处。
谢谢回答,说明这卡兼容性有问题啊  详情 回复 发表于 2020-7-23 17:19
发表于 2020-7-22 18:01:25 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
别是没接LPC 口吧?我看你列出来的品牌不包括技嘉只有技嘉部分主板黑科技,PCIE 直接出代码的
有一个h 61的支持LPC 跑码可以跑,微星的b 75 PCI别的可以跑,611不能跑报错19,还有华硕的也带PCI,有2块,一块能跑,一块不能跑,能跑的那块插上显卡就不能跑了,华硕的用普通四位诊断卡都可以正常跑码  详情 回复 发表于 2020-7-22 18:43
用别的诊断卡都是可以跑码的,用611就不能跑  详情 回复 发表于 2020-7-22 18:28
发表于 2020-7-22 18:28:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2020-7-22 18:31:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
怀疑是卡坏了,但是也有极个别的也能跑码,就想问问你们的611诊断卡是否也这样。
发表于 2020-7-22 18:43:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有一个h 61的支持LPC 跑码可以跑,V星的b 75  PCI别的可以跑,611不能跑报错19,还有华硕的也带PCI,有2块,一块能跑,一块不能跑,能跑的那块插上显卡就不能跑了,华硕的用普通四位诊断卡都可以正常跑码
发表于 2020-7-22 19:21:50 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
我也想买一个,看了很久了,不知道这款怎样
发表于 2020-7-23 17:19:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢回答,说明这卡兼容性有问题啊
