查看: 2095|回复: 13
[求助中]
各位大神,此处电压应为多少?
发表于 2020-7-22 16:53:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2020-7-22 16:56:07 | 只看该作者 �
图能看到吗?
发表于 2020-7-22 17:07:36 | 只看该作者 �
还是19V,只是改了名字而已
发表于 2020-7-22 17:12:18 | 只看该作者 �
肯定是19V啊
实测只有8.9V啊。机器还能正常点亮。这是怎么回事儿呢?  详情 回复 发表于 2020-7-22 17:31
发表于 2020-7-22 17:20:15 | 只看该作者 �
很明显19v呀
发表于 2020-7-22 17:29:08 | 只看该作者 �
我看图纸的时候。也以为是19V的。但是。实际测量,却只有8.9v.关键是机器正常工作的。
发表于 2020-7-22 17:31:17 | 只看该作者 �
发表于 2020-7-22 17:36:29 | 只看该作者 �
那你是用的电池吧
用的维修电源。电池直接没插。  详情 回复 发表于 2020-7-22 18:01
发表于 2020-7-22 17:50:13 | 只看该作者 �
8.9V是你用了电池了吧?还有 如果你插了适配器 这里还是8.9V说明你的保护隔离都没过 要修一下保隔,或者你的机器只能放电不能充电  充电器坏了 都有可能
老大,电池没有试验。用的维修电源。保护隔离如果不过的话。机器会正常开机进系统吗?  详情 回复 发表于 2020-7-22 18:01
发表于 2020-7-22 18:01:25 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2020-7-22 17:50
8.9V是你用了电池了吧?还有 如果你插了适配器 这里还是8.9V说明你的保护隔离都没过 要修一下保隔,或者你 ...
发表于 2020-7-22 18:01:46 | 只看该作者 �
q3611323 发表于 2020-7-22 17:36
那你是用的电池吧
用的维修电源。电池直接没插。
发表于 2020-7-22 18:18:03 | 只看该作者 �
就是19V的。。、。。。。
8.9正常进系统啊。闷死我了啊。  详情 回复 发表于 2020-7-22 18:19
发表于 2020-7-22 18:19:54 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2020-7-22 18:18
就是19V的。。、。。。。
8.9正常进系统啊。闷死我了啊。
发表于 2020-7-22 18:30:04 | 只看该作者 �
可能单适配器8.9V   接电池后会升压
