查看: 3985|回复: 3
[已解决]
联想拯救者 Y520-15IKBN 亮机BIOS与图纸
发表于 2020-7-22 13:40:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号: DY512 NM-B191 收到客户问题机,机器可以偶尔可以开机。
经测试:用适配器插电机器自动开机。插上适配器关机再按开机无法触发。插上电池也是自动开机,关机后再开机也是无法触发。初步断电应该是充放电芯片故障。
查看图纸,该芯片标识为PU201,直接找新的芯片换上。(芯片在无线网卡下面,忘记拍照片了)
附上亮机BIOS(该机器两个BIOS看板上标识刷)
附上图纸 (1)Lenovo Legion Y520-15IKBN DY512 NM-B191 REV1.0 20161125.pdf (1.72 MB, 下载次数: 217)
发表于 2020-7-22 15:03:54 | 只看该作者 �
这种机器可以来起来报价的
发表于 2020-7-22 16:46:02 | 只看该作者 �
华硕机器有点位好修点
发表于 2020-7-22 17:23:31 | 只看该作者 �
拯救者好新的机器,先收藏
