查看: 1895|回复: 7
[显卡维修]
请问大神显卡温度问题
发表于 2020-7-22 11:45:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我修的两张显卡,一张影驰的GTX560,还有一张索泰的GTX660.修好后烤机温度560 100度   660  97度。560玩个DNF都87度左右。而660跑甜甜圈GPU显示才66%就97度了。代机时显卡电压是GPU 0.9加显存1.4伏。跑甜甜时电压就升到1.2知1.8伏。散热风扇运行正常。请问一下是不是供电不好引起的还是别的问题。谢谢
参与人数 1 +1 收起 理由
闲来无事XJD + 1
发表于 2020-10-13 10:08:53 | 只看该作者 �
散热器与GPU接触不好!!!!
发表于 2020-7-22 12:13:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是 bios不合适
发表于 2020-7-22 12:37:22 | 只看该作者 �
散热 硅脂 都要好
发表于 2020-7-22 18:06:40 | 只看该作者 �
把散热好好处理一下,,,,
发表于 2020-7-23 19:18:08 | 只看该作者 �
原装散热器,风扇转得也很猛。待机正常43度左右,一开始进甜甜圈温度就猛升到80几度,还不到20秒就到了100度。游戏也一样。不过我就玩个DNF都85度左右,温度也是一下子上来的。退出温度下来也快,几秒钟就可以下来
发表于 2020-10-4 11:53:26 | 只看该作者 �
GPU开盖,加硅脂,立竿见影,
GPU没有盖的吧?  发表于 2020-10-4 16:18
