查看: 1790|回复: 5
[求助中]
Msi主板内存vccm1.3v
头像被屏蔽
发表于 2020-7-15 23:40:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2020-7-16 08:04:55 | 只看该作者 �
四代内存1.3V,虽然有点高,但也是正常范围啊,有什么毛病
测了内存其它供电,没发现问题。就是不过内存  详情 回复 发表于 2020-7-16 12:05
发表于 2020-7-16 08:33:23 | 只看该作者 �
大哥,内存供电芯片肯定就在周边。就是一个PWM电路,如果只是找内存供电根本不需要找图纸啊
找内存槽旁边带MOS,电感和IC一起的就知道哪个是内存供电了
你提供的图片是PCI-E插槽,要是搞不清楚,把内存槽附近拍清楚了看看。一般都在板子边缘上(也就是内存供电一般不在内存槽和CPU插槽的这一侧)
不是的,,我图片只是提供主板型号  详情 回复 发表于 2020-7-16 08:40
发表于 2020-7-16 08:40:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是的,,我图片只是提供主板型号
发表于 2020-7-16 11:12:28 | 只看该作者 �
技术贴小白只有 路过了
发表于 2020-7-16 12:05:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
