查看: 2424|回复: 14
[安装经验]
山寨笔记本用的pe
发表于 2020-7-13 19:51:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前遇到过几个山寨笔记本,拆开是很小的一个主板,硬盘和内存都是焊死在主板上的,用一般的启动U盘不能进去pe,试试这个,这个也是一个U盘pe,ISO的,用isoutral写入U盘即可.https://pan.baidu.com/s/1L2X7ZBrPU0e1XalOTbxaRg    提取码jsui
参与人数 2下载分 +1 +4 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-13 20:50:23 | 只看该作者 �
收藏备用。
发表于 2020-7-14 11:09:35 | 只看该作者 �
最好带些图片让人一看就知道了
发表于 2020-7-14 13:35:38 | 只看该作者 �
pe还不通用,不知道什么原理
启动部分mbr和uefi按理说都是通用的啊
发表于 2020-7-14 14:52:36 | 只看该作者 �
用的IT天空的优启通,目前还没有遇到进不去的,不过你说的用的平板主板的全板载的山寨上网本  没有试过
有机会遇到可以试试  详情 回复 发表于 2020-7-14 15:15
发表于 2020-7-14 15:15:38 | 只看该作者 �
有机会遇到可以试试
好的 谢谢老板  详情 回复 发表于 2020-7-16 14:27
发表于 2020-7-15 09:27:34 | 只看该作者 �
这个不错 谢谢
发表于 2020-7-16 14:27:44 | 只看该作者 �
tonglu003 发表于 2020-7-14 15:15
有机会遇到可以试试
好的 谢谢老板
发表于 2020-7-19 14:30:41 | 只看该作者 �
一般都是多个U盘,使用不同的PE,当有不能启动时,可以再换另一个,,。
发表于 2020-7-22 11:42:08 | 只看该作者 �
那是平板电脑的板子
对啊,拆开发现有一个一个迷你板子,啥都焊死在上面  详情 回复 发表于 2020-7-22 13:26
发表于 2020-7-22 13:26:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yiangxiao 发表于 2020-07-22 11:42
那是平板电脑的板子
发表于 2020-7-31 10:14:17 | 只看该作者 �
图片就是长这样子的
发表于 2020-7-31 11:16:17 | 只看该作者 �
终于能装这种笔记本了
发表于 2020-8-6 11:19:28 | 只看该作者 �
谢谢楼主,收藏了
