查看: 2260|回复: 9
有谁知道这个怎么接上双显的电流表
发表于 2020-7-11 09:28:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有谁知道这个怎么接上双显的电流表,估计没人知道?蛋疼
发表于 2020-7-11 13:22:20 | 只看该作者 �
不知道这个你能不能帮到你
没用,和里面的对不上  详情 回复 发表于 2020-7-12 11:42
发表于 2020-7-11 15:14:22 | 只看该作者 �
都有图纸了 就简单了
实物跟图纸不一样  详情 回复 发表于 2020-7-12 11:42
发表于 2020-7-12 10:52:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你去淘宝搜一下,详情里里面有接线图。
发表于 2020-7-12 11:42:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天王功能工作室 发表于 2020-07-11 13:22
不知道这个你能不能帮到你
没用,和里面的对不上
发表于 2020-7-12 11:42:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
fadzw123 发表于 2020-07-11 15:14
都有图纸了 就简单了
实物跟图纸不一样
发表于 2020-7-12 11:48:12 | 只看该作者 �
原理图一样就可以了。
发表于 2020-7-12 12:53:03 | 只看该作者 �
什么叫双显的电流表?看不明白
发表于 2020-7-12 12:57:13 | 只看该作者 �
你买的那个表头是电压电流表,如果想改成双电流表,那也不难,用运放做个放大电路,放大后再接入电压表,调整放大倍数让数值一致就行了
最主要电流,看开机电流的  详情 回复 发表于 2020-7-12 20:09
发表于 2020-7-12 20:09:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最主要电流,看开机电流的
