查看: 1328|回复: 5
[求助中]
r720-15ikbn
发表于 2020-7-8 12:04:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
r720-15ikbn。板号NM-B191键盘上的G,H,E,5键和数字键上的8,9 不能用。有时候多按几次就可以了。机器没进过水,键盘换了,i/o片换了。现在还是一样的情况。有遇到过这样问题的大神吗?指教一二
发表于 2020-7-8 12:05:41 | 只看该作者 �
键盘到i/o之间没有断线
发表于 2020-7-8 14:47:17 | 只看该作者 �
之间没有断线
发表于 2020-7-21 17:03:20 | 只看该作者 �
解决没楼主,遇到相同问题了
我问了联想售后,说是换c壳总成可以解决。我还没试呢!你可以先换个试试  详情 回复 发表于 2020-7-22 11:39
发表于 2020-7-22 11:39:49 | 只看该作者 �
HEPW 发表于 2020-7-21 17:03
解决没楼主,遇到相同问题了
发表于 2020-7-24 13:16:09 | 只看该作者 �
直接用外接键盘了
