查看: 5397|回复: 14
[维修经验]
DELL 14-5468拆机后, 反复几次才亮机。
发表于 2020-7-5 15:09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接手一台戴尔 成就 14-5468,大短路,保护隔离部分问题。
经过维修,故障排除了,上电2-3次,电流到0.5,反复跳变,外接显示器不亮。
因为机器没有进水,也没有长期放置,正常使用中坏的,所以感觉不应该有其他问题。
把主板直接安装到机器上,主要的排线都插上再测试,机器反复重启5-6次,终于亮机了
感觉这应该是这种新款机器的一个特点,再次记录一下。
第一次亮机之后,关机再开,秒亮,测试都正常。
另外:原机PQ741 为MDU1512 30V 100A(不知道为什么这么大),找半天找到一个AON6418 30V 32A 的换上了,实在找不到更大的了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-6 10:00:53 | 只看该作者 �
有田的农夫 发表于 2020-7-5 16:55
我上次碰到也是大短,这DELL的设计有时候坑死人
大短的机器对维修人员来说是利好吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-7-5 18:38:55 | 只看该作者 �
前两天清灰一个 也是还以为不亮了 等了一会 bios放电以后要自动重启几次才亮机!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-5 18:31:50 | 只看该作者 �
刷个BIOS看下先
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-5 18:21:52 | 只看该作者 �
dell、
一直以来都很独特啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-5 17:44:49 | 只看该作者 �
DELL的机器是这样的,恢复BIOS后亮机要反复拆腾几次
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-5 16:55:54 | 只看该作者 �
大短的机器对维修人员来说是利好吧  详情 回复 发表于 2020-7-6 10:00
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-7 10:33:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
惠普笔记本也会,暗影精灵4,戴尔机子很邪性总觉得
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-7 10:10:49 | 只看该作者 �
戴尔的机子拆机放过电的话再开机是会重启几次,应该是配置程序之类的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-7 00:58:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像碰到过重启8次的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-8 11:40:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重启多次才能正常,要记在心头
发表于 2020-7-8 12:39:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是重建了ME模块配置所以第一次花时间长
发表于 2020-7-8 16:11:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那是因为bios放电了
发表于 2022-10-24 15:13:36 | 只看该作者 �
bios重置都会多次重启的。
发表于 2022-10-24 15:30:34 | 只看该作者 �
电池放电的结果吧
