查看: 1874|回复: 12
[求助中]
请教联想s3 yoga 14的内存电压
发表于 2020-6-29 20:47:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪位朋友手里在修这个板子,麻烦帮忙量一下这个板子的内存电压是1.5v还是1.35,我手里的卡0.2电流,内存供电为1.35,不确定是否正常,万分感谢
发表于 2020-6-29 20:58:25 | 只看该作者 �
1.35v,三代之后只要是继承主板上的。1.35v占95%,四代之后都是1.35v,六代有1.35v和1.2v的四代内存,七代之后是1.2v四代
发表于 2020-6-29 21:43:28 | 只看该作者 �
1.2-1.35都可以,别纠结这个问题
发表于 2020-6-30 09:42:00 | 只看该作者 �
可以试装一根低电压内存就知道了
发表于 2020-6-30 10:00:47 | 只看该作者 �
这个修好了没啊
没有,放弃了,刷完BIOS电流稍有变化,CPU有啸月,怀疑u挂了  详情 回复 发表于 2020-6-30 16:42
发表于 2020-6-30 16:42:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
18771435392 发表于 2020-06-30 10:00
这个修好了没啊
打错字了,是CPU啸叫  详情 回复 发表于 2020-6-30 16:43
发表于 2020-6-30 16:43:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打错字了,是CPU啸叫
发表于 2020-6-30 16:46:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正常的,就是1.35V
发表于 2020-6-30 22:49:25 | 只看该作者 �
现在破板插内存都可以坏cpu
发表于 2020-6-30 23:25:51 | 只看该作者 �
一般都是低压的1.35v--▬1.2v。
发表于 2020-7-1 21:18:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我正在修 我的故障是键盘再bios里可以用,在系统就不能用了,刷了kbc的那个bios好了
发表于 2020-7-2 13:59:55 | 只看该作者 �
这板子1.35
发表于 2020-7-3 15:16:33 | 只看该作者 �
好像是1.35V,以前手上遇到过这样一块板子
cpu坏了
