查看: 2323|回复: 14
[维修经验]
X550CC不触发
发表于 2020-6-23 14:20:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.04,触发0.02.有5VSUS,按开关为0,不出3VSUS。换待机芯片,断开负载,故障一样。测到PD8101 2脚没电压,3脚有8V电压,换PD8101,故障解决。
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
电脑维修安装 + 2 + 2
发表于 2020-6-23 17:31:16 | 只看该作者 �
有点位好修点。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-6-23 16:49:08 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-23 16:39:37 | 只看该作者 �
会修的人一看就明白,不会的看了也白搭。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-23 16:31:19 | 只看该作者 �
这个芯片是待机35v吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-23 16:26:36 | 只看该作者 �
看帖子还能造成心跳加快啊!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-23 15:53:28 | 只看该作者 �
分析的不对,很好呀,值得我们学习
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-23 14:42:11 | 只看该作者 �
好运气  华硕本不好修
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-24 21:27:16 | 只看该作者 �
简洁明了,这么快就修好了
发表于 2020-6-24 17:09:53 | 只看该作者 �
说得这么明白了  又标出来 再看不 明白 肯定自己的问题
发表于 2020-6-24 09:56:42 | 只看该作者 �
好像华硕有一款机器有这个通病
发表于 2020-6-25 10:21:09 | 只看该作者 �
这活干的漂亮的很啊 》》》》》》》》》》》》》》》》
发表于 2020-6-25 11:24:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
12v升压的问题吧
发表于 2020-6-25 13:35:38 | 只看该作者 �
学习.........支持......................
发表于 2020-6-26 14:32:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手高手,看不懂
