查看: 2531|回复: 7
映泰B250-BTC主板不断报警
发表于 2020-6-19 23:46:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是片矿机主板,没有PCI插槽,LPC插针都没有,看不到代码。通电后蜂鸣器不断嘀嘀嘀嘀报警,内存换过依旧。测量各个电压基本正常。扣电池放电依旧。
迷茫了。想刷下BIOS,一下找不到。大家有没有碰到过这情况?跟BIOS有关系吗?
发表于 2020-6-27 23:07:04 | 只看该作者 �
问题已解决,开始粗量了遍电压。内存电压1.36左右,以为是三代低电压版内存,后来一看是四代内存。电压高了。因为之前碰到的几片矿机板都是用的三代笔记本内存,想当然了。谢谢各位的回复!!!!
发表于 2020-6-22 21:29:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个主板我有三块,你数一下报警声音,响8声是不插显卡故障
发表于 2020-6-20 08:43:08 | 只看该作者 �
打酱油的,路过看看
发表于 2020-6-20 10:22:41 | 只看该作者 �
打酱油的,路过看看
发表于 2020-6-20 10:36:48 | 只看该作者 �
赚到钱就是王道。
发表于 2020-6-22 21:30:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
想刷bios给我邮箱我明天发给你
头像被屏蔽
8#
发表于 2020-10-3 23:27:03 | 只看该作者 �
请问内存电压高后来咋解决的?
