查看: 88698|回复: 8
[维修资料]
苹果机形重启代码
发表于 2020-6-17 04:16:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
iPhone重启数据分析表
摘要:重启数据分析方法;一、数据查看位置:设置——通用——隐私——分析——分析数据——panic Full开头文件二、数据分析点位找到对应时间的重启文件,找到文件内的PanicString后面所有的数据进行查看找到如下数据进行分析:
数据 分析结果 备注
Ememory 硬盘或硬盘相关电路
SEP ROM 逻辑码片
i2c2 前置排线
I2c1(A8系列) U1580 U1400 U1401 U1601 J2118 检查芯片或者座子对应的附件,如:J4300检查尾插 J6400上含有后MIC 都是有数据总线的
I2c1(A9系列) U3800 U2300 U3700 U4500
I2c1(A10系列) U1801 U2101 U4601
I2c1(A11系列) J4300 J6400
I2c1(A12系列) J4300
i2c0(A8系列) U1202 U1501 U1502 U1700 检查芯片或者座子对应的附件,如:J4300检查尾插 J6400上含有后MIC 都是有数据总线的
i2c0(A9系列) U2000 U4000 U4020
i2c0(A10系列) U1801 U3703 U3701 U4001 U2301
i2c0(A11系列) U2700 U5600 U5660 U6110 J6400
i2c0(A12系列) U2700 U6110 J6400
i2c2(A8系列) J1111 J2019 检查芯片或者座子对应的附件,如:J4300检查尾插 J6400上含有后MIC 都是有数据总线的
i2c2(A9系列) J3100 J4200 U4050
i2c2(A10系列) U3301 J4503
i2c2(A11系列) U3301 J4200 U5000
i2c2(A12系列) U5002
i2c3(A10)系列 尾插、显示屏 后mic
i2c3(8代)系列 尾插、显示座子、屏、背光芯片(8p)
i2c3(X)系列 显示电源、触摸、触摸座子
i2c3(XS)系列 显示电源、触摸、触摸座子
i2c4(A11)系列 逻辑码片
SMC i50px0(A11)系列 U3100 U3300 U3400 U6200 J3200
SMC i50px0(A12)系列 U3300 U3400 U6200 J3200
SMC i50px1(A11)系列 USB芯片
SMC i50px1(A12)系列 USB芯片 主电源
i2c5(A10)系列 逻辑码片
AOP PANIC 距离感应、后置降噪MIC7P开机线排线检查指纹是否损坏 MIC在后置像头旁排线上
AOP PANIC No pulse on 检查震动相关原件后检查大音频
WDT timeout 电池无数据 尾插 震动听筒排线注意不扣尾插也会WDT重启 重点检查尾插是否损坏,然后检查电池是否损坏,不是电池有数据代表正常遇见很多电池本身故障,最后振动器,充电IC等
AppleBCMWLAN WiFi 蓝牙
AOP DATA ABORT CPU虚焊
AMCC Error 光感
PMP NMI FIQ CPU供电
baseband 基带部分
Firmware fatal 固件或者底层
Attemping to forcibly halt CPU…cpu0 fail to halt with error CPU虚焊
Anc-postnand.c1260 asser failed link 硬盘问题
fed err(parity counter overflow multi hit ICTAG) reported via serror 上盖 硬盘
NO pulse on 脉冲(铃声震动)
Stacks+routined-2019-01-29……. Ipad多为电池螺丝柱太长导致 特殊iPad
ANS2 硬盘线路或者板层
ANS 硬盘排除后就是板层
SMC DATA ABORT CPU通信异常
XS XSMAX Wdt修好后依旧重启出现不认识代码 优先考虑陀螺仪
Void applesynopsysMIPID SIController 前置排线
L2C WIFI首先考虑,其次是铃声放大
Kernel data abort CPU供电排除后就是cpu虚焊或者板层
AppleSOC hot hot hot 注意检查大音频或者wifi
nvme 硬盘及其相关
Dart-disp0 SMMU error 相机相关: 后置摄像头或者后置总线居多
Invaild queue element linkage 硬盘虚焊或者损坏
AGXK AGXAcceletor 陀螺仪 加速器 协处理器
CP_COM_NORM REQUEST CPU 硬盘或者照相电路
AOP NMI POWER 前置排线 开机键排线
sks request timeout Cpu到逻辑码片断线
Initproc exited 主晶振故障
Bad tailq elm 主晶振故障
Prev- next 主晶振故障
LLC 基带电路,也可能音频
A freed zone element has been modified CPU虚焊
apcie(0:s3e) 硬盘
apcie(wlan) Wifi模块
SMC PANIC CPU供电检查电感
Sleep\wake hang detected 首先考虑音频相关电路,随后CPU供电
WKDMD ERROR code 0x2 刷机报错14硬盘
Userspaceuserspace watchdog timeout: no successful checkins from com.apple.thermalmonitord 热传感电路
AOP DATA ABORT 硬盘首先考虑
Apple PPM 首先考虑充放电原件,例如充电IC 电池 转换管
Apple PMGR /////
Fatal coherency point error CP_com_NORM BUCK cpu供电问题,cpu旁电感
发表于 2020-6-26 18:45:16 | 只看该作者 来自: 菲律宾 来自 菲律宾
Userspaceuserspace watchdog timeout: no successful checkins from com.apple.thermalmonitord 确定这个是热传感电路?
我的iPad2018也是这个数据。到底什么问题啊  详情 回复 发表于 2020-8-15 14:36
发表于 2020-6-18 02:27:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
好东西点赞
新手看有点复杂多研究就好了  详情 回复 发表于 2020-6-19 17:10
发表于 2020-6-19 17:10:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
新手看有点复杂多研究就好了
发表于 2020-6-20 09:12:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大神指点一下迷津吧!
发表于 2020-6-20 12:14:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
真是好东西啊  点赞
发表于 2020-8-15 14:36:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
头像被屏蔽
8#
发表于 2020-12-6 15:12:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自
这是什么原因?老是重启
头像被屏蔽
9#
发表于 2021-10-8 02:34:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自
不行就翻译一下!
