查看: 2324|回复: 1
[维修经验]
惠普HP OMEN 15-ax016TX 暗影精灵 II 代游戏本 不充电
发表于 2020-6-5 10:56:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DAG35DMBAD0  不充电维修经验  HP电源识别针是电压信号  DELL是波形信号 。HP断针,插口坏会插口指示灯异常,触发异常。
此机断开电池数据线,初次接电池,照样会出现试探性小电流充电!此机EC和桥公用BIOS!数据坏会不触发!不充电!
另他的设计SI charge,实在是搞不懂是什么东西。原装电池有RTC3.3  ,  副厂电池没有设计,我把SI CHARGE 去掉了,我发现盒盖
会出现别的状况。
参与人数 3下载分 +9 +5 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
周维修 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-6-5 12:08:23 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分
