查看: 1398|回复: 6
八亿时空 M7500 装系统死机
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-7-21 12:52:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器装系统就死机,硬盘换过了,集成显卡,北桥用BGA做过了,还是不行,就是装到解压缩驱动程序那就死机,PE系统能进去,能不能是南桥有问题呀,还是BIOS呀,希望老师们给回帖
发表于 2009-7-21 12:57:48 | 只看该作者 �
不装驱动呢?有没试下不用驱动的?
发表于 2009-7-21 13:03:29 | 只看该作者 �
进安全模式试试,如果正常的话重点看看是不是声卡网卡等的问题
发表于 2009-7-21 13:04:05 | 只看该作者 �
试过了        内存也换过了
发表于 2009-7-21 13:12:22 | 只看该作者 �
我进PE系统都能进去,感觉还是北桥的问题,
发表于 2009-7-21 13:58:55 | 只看该作者 �
有可能是实时钟电容漏电吧   去掉试试看
   等待。。。。。
发表于 2009-7-21 16:23:08 | 只看该作者 �
你是用GHOST XP安装的,接压驱动的时候死机,应该是兼容性问题?应该在BIOS里把网卡和声卡之类的外设禁用后再安装。或者直接安装纯净板不集成驱动的
