查看: 6003|回复: 11
扬天S300 S700一体机电源HKF1301-3B输出不稳通病
发表于 2020-6-3 18:54:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
扬天S300 S700一体机电源HKF1301-3B输出不稳通病。今天接到三台扬天S300一体机,插电两台指示灯一闪一闪,一台灯亮无显示,拆机检查都是电源输出的19V波动。
都说换电容,22UF电容换了还是一样故障。
103AIW:
DESCRIPTION                                                               描述
The TSM103W is a monolithic IC thatincludes                   TSM103W是单片IC,其中包括
one independent op-amp and another op-ampfor              一个独立的运算放大器,另一个用于
which the non-inverting input is wired to a2.5V                 同相输入连接到2.5V的电源
fixed Voltage Reference. This device offersboth                 固定参考电压。此设备同时提供
space and cost savings in many applicationssuch                在许多应用中节省空间和成本,例如
as power supply management or data acquisition                作为电源管理或数据采集
systems.        系统。
电源初级用的是TEA1752LT,次级取样比较是103AIW。
TEA1752LT上电时序,要想反激式部分电路工作正常要以下几步:
1:16脚HV内部启动电流源的高压输入(输出在1脚)必须有300V以上电压
2:1脚VCC电压在22V
3:5脚LATCH锁存保护电压大于1.35V
4:10脚FBSENSE反激变压器取样输入小于0.63V
5:9脚VOSENSEPFC输出电压取样大于1.15V
6:3脚FBCTRL反激控制输入直接连光藕在4.5V-1.5V之间
TEA1752  1脚VCC电压很不稳定,19V输出也波动大,示波器测试输出没过压,380V电压稳定,目测所有电容也没鼓包的。
换22 UF/50V无果,1脚电容、光耦旁边稳压二极管以及光耦代换无效。
最后换1脚供电整流二极管PS1010R(快恢复二极管),用贴片二极管代换(应该是快恢复管,看不清型号)后输出正常。
后面两个电源单换22UF电容还是不行的,必须换二极管,就用1N4007直接代换了(最好用相同参数的代换),顺便把22UF/50V也换新。
正常电压:TEA1752LT空载时1脚18V,接负载1脚33V,电源输出都是稳定的19.2V。
参与人数 2下载分 +2 +2 收起 理由
钻石星辰---小王 + 2 给愿意分享经验的人加分!
万维电脑维修 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-6-5 11:51:04 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2020-6-5 10:59
快恢复和肖特基也不是一回事,没看PDF,自行研究吧
平头哥:哪里有肖特基?PS1010R的PDF是快速开关二极管。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-6-4 07:13:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2020-06-03 20:52
换二极管,就用1N4007直接代换了,楼主这样代换是不行的。。。。。。。。。。。。。。。
哈哈,别认真,二极管分不清的师傅大把
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-6-3 20:52:16 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-6-6 22:58:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
李璇 发表于 2020-06-04 07:41
一个是普通整流管,一个是快恢复管,不知道就不会贴上二极管参数了。严格讲是不能代换,实际中很多电路代换后用一两年没问题。
已经很厉害了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-5 12:16:24 | 只看该作者 �
无妨,看PDF,写的很详细了  现在快餐二把刀选手较多 你是靠谱的。电路我入门选手
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-5 10:59:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-4 07:41:12 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-3 19:17:17 | 只看该作者 �
路过看了板主的分析深有体会,不错学习了。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-7 02:05:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主用R207可以直接搞定,
发表于 2020-6-7 13:34:37 | 只看该作者 �
李璇 发表于 2020-6-4 07:41
一个是普通整流管,一个是快恢复管,不知道就不会贴上二极管参数了。严格讲是不能代换,实际中很多电路代 ...
留下了巨大的隐患,我也遇到过这种情况使用一年多后返修........
发表于 2020-6-23 11:21:54 | 只看该作者 �
建议用快速恢复二极管  普通二极管压有点大
