查看: 1239|回复: 0
提供E4443A频谱仪维修
头像被屏蔽
发表于 2020-6-3 16:12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
安泰测试设备维修有限公司,测试仪器维修事业部具有多名丰富维修经验的高级高级工程师,能够完成测试仪器与测试系统的芯片级维修 主要从事各种测量仪器及测试系统的维修,主要维修的测试仪器 :频谱仪、网络分析仪、信号源、OTDR、光源、光功率计、扫频仪、误码仪、场强仪、示波器、电源、数字万用表等电子测试仪器.主要维修的测试系统:电子测试系统,电力测试系统,工业控制系统,安防系统等测试系统。
主要技术指标
E4443A PSA 频谱分析仪,3 Hz 至 6.7 GHz
最大分析带宽 80 MHz
带宽选件 标配 10,40、80 MHz
1 GHz 时的 DANL -169 dBm
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声 -118 dBc/Hz
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声 -147 dBc/Hz
总体幅度精度 ± 0.19 dB
三阶截获(TOI),1 GHz 时 +19 dBm
1 GHz 时的最大三阶动态范围 116 dB
描述
出色的分析功能:高达 80 MHz 分析带宽、+/-0.19 dB 绝对幅度精度、-155 dBm DANL、10 kHz 偏置时 -118 dBc/Hz 相位噪声和 81 dB W-CDMA ACLR 动态范围
16 个测量专用软件等丰富的功能满足特定的应用需求,一键式测量功能可以简化测量设置
可维修故障:
1、电源故障:不能正常开机
2、输入端故障:阻抗异常;无信号;信号幅度异常
3、测试分析故障:频率、相位测试异常
4、显示故障:花屏;黑屏
5、按键故障:按键无反应;调节旋钮无响应
6、接口故障:不认存储介质;不能与控制系统联机
7、其他使用问题等。
西安安泰测试设备维修有限公司,测试仪器维修事业部具有多名丰富维修经验的高级高级工程师,能够完成测试仪器与测试系统的芯片级维修主要从事各种测量仪器及测试系统的维修,主要维修的测试仪器:频谱仪、网络分析仪、信号源、OTDR、光源、光功率计、扫频仪、误码仪、场强仪、示波器、电源、数字万用表等电子测试仪器.主要维修的测试系统:电子测试系统,电力测试系统,工业控制系统,安防系统等测试系统。
维修程序:
提供检测,检测之后报价;
如果用户同意维修,确认同意后则开始维修;
如果用户不同意,则返回仪器。
维修优势:维修周期短,价格低廉,同时提供保修服务;
质量保证:修复后通过计量单位计量合格,并出具《计量合格证书》.
