查看: 2888|回复: 18
[三星]
三星显示器奇怪的问题
发表于 2020-6-3 11:21:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
三星S22C330hw,换屏之后出现这样的情况,冷启动会,启动以后使用一天都正常,第二天开机又这样,残留的好像是一副监控画面。已经排除驱动板问题。
发表于 2020-6-3 11:26:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
确定是屏的问题,这种情况一分钟以内会恢复正常,残留的是四副监控图,慢慢变白以后闪屏恢复正常画面。
发表于 2020-6-3 12:12:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是驱动板,就是屏了,直接换机
发表于 2020-6-3 12:37:46 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我上次遇到AOC是排线问题
发表于 2020-6-3 18:44:49 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
屏幕问题吧 这种的是的
发表于 2020-6-4 10:05:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
排除屏线通用板点屏一样
发表于 2020-6-4 10:31:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个屏多少钱换的
发表于 2020-6-4 16:37:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你这个情况crt显示器爱出现,液晶的 不爱出现,像是屏电路有电压底 过不来一样,你量量屏电路的五大供电都正常吗
发表于 2020-6-4 18:13:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原屏碎了换的外屏,正好有块背光坏的屏把外屏换过来的。
发表于 2020-6-4 18:16:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
奇怪的是液晶也会残留曾经的画面,仔细看了一下这块屏以前是做监控用的,隐约四个房间画面。就是关机放个个把小时开机就是这样的画面,慢慢变白,开关几次闪闪就好了。
发表于 2020-6-5 16:44:09 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
感谢分享,给愿意分享经验的人加分df
发表于 2020-6-7 10:26:29 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
屏VGL或VGH丢失!
要拆屏飞线。
发表于 2020-6-7 14:40:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没搞过,怎么飞
发表于 2020-6-7 14:43:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有个情况,屏幕上方两厘米是正常显示画面的
发表于 2020-6-7 14:52:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这是屏问题。
发表于 2020-6-22 09:07:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
解决了吗? 发上来分享一下?!
发表于 2020-6-22 10:46:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没解决,屏VGL,VGH都正常,而起就算不正常也应该白屏或者灰屏,这个不一样,有残留图像,有规律了开屏4分钟正常
发表于 2020-6-22 18:44:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
直接换屏就可以了
发表于 2020-7-19 19:48:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
屏幕烧伤了
