查看: 3847|回复: 7
[笔记本电脑]
联想拯救者笔记本DY512 NM-B191
发表于 2020-5-30 19:37:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿来时不开机,接上稳压器,0.002小电流,不触发,拆机测试公共点短路,论坛有一个贴子也是公共点短路,想找个省事吧,学着他的方法开始烧鸡,最后测得一个电容短路!拆掉再测正常,补上ok!  用稳压器开机,待机电流还是0.002  脑袋一蒙  我去   按下开关试试吧  触发电流上去了,发现这个本就是小电流!
参与人数 3下载分 +8 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-30 21:38:34 | 只看该作者 �
还是烧机法管用呀
发表于 2020-5-31 19:36:25 | 只看该作者 �
这种有啥可发的
发表于 2020-6-1 15:24:42 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,
发表于 2020-8-1 17:06:38 | 只看该作者 �
这款是通病,今天我也修到一台这样的。
发表于 2020-8-1 19:25:48 | 只看该作者 �
这是检钱秒杀的节奏
发表于 2020-8-6 15:26:11 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验,先学习收藏了
发表于 2020-8-6 17:13:44 | 只看该作者 �
楼主,am4主板,pcie的复位,时钟都有了还是不开机,指点一二吧
