楼主: happil
[求助中]
工控板不开机
发表于 2020-5-31 21:31:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-6-1 07:11:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看丝印,上马云家打个招呼就知道了,然后围绕芯片转
发表于 2020-6-1 11:23:30 | 只看该作者 �
可调电源上个3v 5v 上电试试
发表于 2020-6-6 01:13:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢各位热心帮忙,已查出是公共点电容问题,导致3v5v电压不出,另一个是待机电路一个8脚小管子的保险丝熔断,没有vin电压,隔离保护管也不起作用,b+12v不完全导通,mos开启电压才9v,从另一个板拆换待机小管,换上保险,正常亮机了
另一个这个板的公共点电容真的很垃圾,10个坏9个。还有烧穿的,耐压不够,在华强买了200个0802的电容25v4.7uf。换4个上去,3v5v稳稳的!
发表于 2020-7-2 08:42:10 | 只看该作者 �
主板修好了没有,加个QQ1316586520,可多多交流
发表于 2020-7-28 01:53:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好了,mos管隔离烧了,电容短路,还有几个桥坏了 还有二个没3v5v的没修好
