楼主: pw1212192
小白求教
发表于 2020-5-28 11:43:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
doom11 发表于 2020-05-28 11:27
退货吧,这种卡修好也容易坏。
当坏卡买的,想学习学习
发表于 2020-5-28 11:52:22 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
是不是显存短路了,我也是小白
等待大佬现身说法  详情 回复 发表于 2020-5-28 15:02
发表于 2020-5-28 15:02:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
buzhanyong 发表于 2020-05-28 11:52
是不是显存短路了,我也是小白
等待大佬现身说法
发表于 2020-5-28 18:25:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
核心都1.9V估计挂了,另外你标的那2个是驱动芯片,电管芯片在正面辅助供电接口下面的黑色芯片
额,,大佬这种怎么捣鼓一下呢?吹核心试试看?  详情 回复 发表于 2020-5-28 20:34
发表于 2020-5-28 20:34:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先把供电修出来再刷个BIOS,还是不显示才是加焊核心  详情 回复 发表于 2020-5-28 21:23
发表于 2020-5-28 21:23:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
正常应该是那几组是一样的电压吧?  详情 回复 发表于 2020-5-28 22:50
开机风扇全速,这个可能是供电芯片出问题导致的吗?  详情 回复 发表于 2020-5-28 22:49
发表于 2020-5-28 22:49:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个是核心挂了  详情 回复 发表于 2020-5-29 17:48
发表于 2020-5-28 22:50:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
正常应该是那几组是一样的电压吧?
发表于 2020-5-29 17:48:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个是核心挂了
核心短路,导致高温,然后感应器传送到电源管理芯片然后电管芯片下命令风扇全速散热?  详情 回复 发表于 2020-5-30 11:27
额,那没啥修的价值了  详情 回复 发表于 2020-5-29 21:06
发表于 2020-5-29 21:06:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
额,那没啥修的价值了
发表于 2020-5-30 11:27:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2020-5-31 08:14:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
基本是这样一个思路,核心有发热吗
