查看: 3810|回复: 19
[维修经验]
联想700-15ISK 版号15221-1M不开机
发表于 2020-5-23 22:02:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台联想700-15ISK,开机不显示,本机没有图纸,拆机发现有个管子烧糊了
从别的机器上拆了一个芯片过去,换完之后还是习惯性量了一下阻值,量到对地阻值为0,看到一个24=3J的小芯片,拆下发现不短路了
这机器没有图纸,不知道什么型号,就把看到的型号24=3J发给卖芯片的,说有,型号一样,订了芯片,下行到货换上, 可以上电开机了,看电流
还是没有跑码,不对呀,再次测量电压,发现这个烧掉的是内存1.2V供电,会不会内存也坏了?换内存测试,电流跳变了
坏内存电流
亮机内存电流
再附上亮机图
发表于 2020-5-24 15:33:26 | 只看该作者 �
这个机有图纸吗?
发表于 2020-5-24 15:27:17 | 只看该作者 �
哈哈,这个运气比较好的。最近遇到的都是难搞的,心累啊
发表于 2020-5-24 15:16:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进来学习了,谢谢楼主分享
发表于 2020-5-24 09:59:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,楼主厉害。
发表于 2020-5-24 09:45:16 | 只看该作者 �
不错 清晰明了
发表于 2020-5-24 09:30:07 | 只看该作者 �
还好芯片没烧糊 烧糊了就得看运气了  能不能找到型号 不过一般排查就能知道它是干嘛用的 只是型号就得慢慢查了
发表于 2020-5-23 23:05:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!点赞!
发表于 2020-5-23 22:20:05 | 只看该作者 �
:victory::victory::victory::victory::victory:
发表于 2020-5-24 08:44:47 | 只看该作者 �
楼主很细心,这种上下管都烧糊了,PWM芯片估计也要亮,还好是内存供电,可以换,要是3V烧了,心才累!楼主牛逼
发表于 2020-5-24 09:08:16 | 只看该作者 �
内存供电管理芯片短路  内存基本要挂
发表于 2020-5-24 15:42:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太专业
发表于 2020-5-24 17:32:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个管子现前也遇到一个机器换了没好
发表于 2020-5-24 17:40:39 | 只看该作者 �
内存供电IC损坏引起的
发表于 2020-5-24 21:21:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有图纸能搞好的都是高手
发表于 2020-5-24 21:38:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有图纸能搞好的都是高手
发表于 2020-5-25 21:54:20 | 只看该作者 �
搞维修谁都不愿意搞难搞的机,钱又不多一分还浪费宝贵时间。
这几天搞了几个难搞的机,还在苦逼维修中  详情 回复 发表于 2020-5-25 23:07
发表于 2020-5-25 23:07:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这几天搞了几个难搞的机,还在苦逼维修中
发表于 2020-5-26 14:39:57 | 只看该作者 �
这样的情况就不太好搞,还要加内存
发表于 2021-1-16 12:07:49 | 只看该作者 �
进来学习了,谢谢楼主分享
