查看: 1971|回复: 11
[笔记本电脑]
强打集显驱动,烧集显供电上管。。。。。
头像被屏蔽
发表于 2020-5-23 15:15:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 暗影精灵,客户反应开机不定时黑屏,我装测试系统,不打集显驱动跑烤机软件很久都没问题,但是无法进入游戏,即使独显驱动正常,发现只要一打集显驱动马上灰屏,再开机闪过windows图标后又是灰屏,反复开机几次短路保护了,拆开一测,不过保护隔离,集显电感和公共点短路了,拆掉相应复合管,上电,大小写键5长3短闪烁,CPU无供电,手里暂时无这种复合管,没法测,不过CPU应该烧了,头一次遇到这种事,给大家分享一下。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
发表于 2020-5-23 15:24:20 | 只看该作者 �
    看下是不是反馈电路问题
头像被屏蔽
3#
发表于 2020-5-23 15:30:58 | 只看该作者 �
50903255 发表于 2020-5-23 15:24
看下是不是反馈电路问题
我觉得之前能开机的时候,集显供电肯定是出来的,也许这CPU本来就是坏的,我得想想怎么跟客户说了。
发表于 2020-5-23 17:50:04 | 只看该作者 �
现在不开机,客户不好打发了。
发表于 2020-5-23 18:16:09 | 只看该作者 �
可能碰上雷了
发表于 2020-5-23 20:32:56 | 只看该作者 �
应该不是装驱动引起的问题,板原本就有隐性故障
发表于 2020-5-23 20:41:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该本来就是打游戏坏了的,CPU坏
头像被屏蔽
8#
发表于 2020-5-24 09:28:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原来进水了,使用半年又出故障
发表于 2020-5-24 12:44:20 | 只看该作者 �
我去   客户那边你怎么说啊
头像被屏蔽
10#
发表于 2020-5-24 13:58:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黑客不要黑我呀 发表于 2020-5-24 12:44
我去   客户那边你怎么说啊
这种不稳定的 能亮机的 我觉得cpu故障率很大 一般提前就说可能cpu故障了 维修可能会黑屏 不过客户体验不怎么好
发表于 2020-5-25 09:22:35 | 只看该作者 �
akcn 发表于 2020-5-24 13:58
这种不稳定的 能亮机的 我觉得cpu故障率很大 一般提前就说可能cpu故障了 维修可能会黑屏 不过客户体验不 ...
如果不提前同客户报风险,自己的压力很大的。搞好了皆大欢喜。不亮机了,客户真赖上你了,主板不便宜。
发表于 2020-5-25 10:33:38 | 只看该作者 �
这款通病烧集显供电, 处理好换u就好了,应该本来u就有问题
