查看: 2197|回复: 4
DELL D610 触发掉电一例
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-7-20 22:12:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:   接了台DELL D610机子。客户说不开机。拿过来测发现待机电流有点偏大,触发后掉电。
    维修思路和过程: 1,发现MAX1999发烫,量,无收到 SHUT-DOWN信号。
                     2,查线路,得 SHUT-DOWN是由 SMSC开机芯片发过来的,该芯片没发出。
                     3,查SMSC工作条件。 发现没有AC-OK信号。  (由MAX1535提供)
                     4,查MAX1535,发现多个引脚虚焊,加焊后。OK,故障排除。
参与人数 1下载分 +10 威望 +1 收起 理由
马永浩 + 10 + 1 文章很好
发表于 2009-7-20 22:24:59 | 只看该作者 �
哦 谢谢!分享
发表于 2009-7-20 23:11:04 | 只看该作者 �
谢谢!!经验共享。
发表于 2009-7-21 23:20:16 | 只看该作者 �
高手    1    思路非常好
        2   维修速度快
        3   判断位置准
        4  后辈们能理解  易学习
发表于 2009-7-21 23:29:04 | 只看该作者 �
佩服,这才叫高手,不像有些人就知道换这换那,换来换去整块板都换完了还是没有找出问题在哪里?
