查看: 7696|回复: 17
[维修求助]
iphonex 有基带 不读卡 *#06#不出串号
发表于 2020-5-22 21:16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iphonex 有基带  不读卡  *#06#不出串号 关于本机里能读到ICCID 插入卡显示的是无服务 不是无SIM卡   请教一下大概是哪里问题呢?
发表于 2020-5-27 03:36:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Alex3 发表于 2020-05-23 16:17
有ICCID,是已经读卡,所以不是显示没SIM卡。
没服务,RF射频部分故障。
嗯 是的 是读到卡 无服务 射频在卡槽下面 没拆过
发表于 2020-5-23 00:31:19 | 只看该作者 �
无服务多是RF吧 分层看看
发表于 2020-5-23 16:17:48 | 只看该作者 �
没服务,RF射频部分故障。
我的是英特尔的。。 不是高通的。。。 0 0 英特尔的射频在8和8P就感觉不容易坏。。。  详情 回复 发表于 2020-5-27 20:04
发表于 2020-5-24 12:37:20 | 只看该作者 �
学习中,,静等楼主后续!!
发表于 2020-5-24 16:20:10 | 只看该作者 �
分个中层上架或贴合先试下。很多问题都是中层
发表于 2020-5-24 16:45:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
和我一个问题,看来通病
如果修好了说一下,我也在研究
发表于 2020-5-27 03:39:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没服务,RF射频部分故障。
嗯 读到卡 无服务 卡槽可以完美拆下来装回去 还是用剪的?
用吸锡带把固定卡槽的高温锡弄出来,吸的越多越好,然后再用2008 350吹下来  详情 回复 发表于 2020-5-27 15:02
发表于 2020-5-27 15:02:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-5-27 20:04:03 | 只看该作者 �
没服务,RF射频部分故障。
发表于 2020-5-28 02:37:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是高通的  换了大射频一样 iphonex 有没有可能板底有问题? 有没有型号的板底pc v0这种板层问题
发表于 2020-5-28 13:16:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分层量一下下层PCIE总线,看一下是不是中层断线
请教一下具体量哪哪里 pcie 是拆了大射频(中频)量底脚阻值吗  详情 回复 发表于 2020-5-28 15:16
发表于 2020-5-28 15:16:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-5-28 17:15:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这一部分的PCIE总线有好几路,如果是下板加热次数过多的话容易连点,
这个点阻值我的一块分层后的板子上测的324,我看点位图是1.是不是证明这个点和刷联着了?  详情 回复 发表于 2020-5-28 21:18
发表于 2020-5-28 21:18:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蜂鸣档测一下两个点通不通不就知道了  详情 回复 发表于 2020-5-28 22:09
发表于 2020-5-28 22:09:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蜂鸣档测一下两个点通不通不就知道了
发表于 2020-6-2 00:38:25 | 只看该作者 �
测过了正常的。。   准备搬板了。。  早知道 早搬了。。 拆卡槽下面的大射频也并不简单。。
发表于 2020-6-2 09:34:40 | 只看该作者 �
迅维苹果手机维修思路远程开课了,没有进直播群的抓紧,需要进群 的Q我
迅维飞流一刀张老师带你飞
