查看: 2993|回复: 6
维修专用术语(转)
发表于 2009-7-20 11:28:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
转一份维修专用术语,发现论坛好像这方面的资料不怎么全,特转一份上来供大家参考,呵呵
  CLK:时钟
RESET:复位
INPUT CPU:初始化
ADS:地址状态
BEO#-7#:字节使能
AP:地址偶校验
APCHK#:地址校验检测状态
.DP0-7:数据偶校验
PCHK#:奇偶校验错使能
KEN#:高速缓存使能
WB/WT#:回写/通写输入
FLUSH#:高速缓存清洗
AHOLD:地址占用请求
EADS#:有效外部地址
HIT#:命中指示
INV:无效输入
IERR:内部检验错
BUSCHK:总线检查输入
A20M#:地址位20屏蔽
PWT:页面高速缓存内存通写
PCD:页面高速缓存禁止
EWBE#:外部写缓冲器输入
M/IO#:内存/IO指示
LOCK:总线封锁
SCYC:裂开周期输出
INIR:可屏蔽中断请求
NMI:非屏蔽中断请求
BREQ:内部总线占用请求
HOLD:总线占用请求
HLDA:总线占用响应
BOFF#:总线屏蔽
FERR#:浮点数值出错
IGNNE#:忽略数值出错
SMT#:系统管理中断
SMIACT#:系统管理中断请求
D/C#:数据/控制指示
W/R#:写读指示
CBE#:总线命令和字节使能多路复合线
FRAME:帧周期信号
IRDY:主设备准备好
TRDY:从设备准备好
IDSEL:初始化设备选择
GNT:总线占用允许
SBO#:试探返回信号
REQ64#:64位传输请求
ACK64:64位传输认可
PERR:数据奇偶校验错误报告
BALE:系统地址锁存允许
REFRESH:内存刷新
LOCK:锁定信号
REQ:总线占用请求
STOP:停止数据传送
DEVSEL:设备选择
SERR:系统错误报告
SDONE:监听完成信号
PAK64:奇偶双字节校验
发表于 2009-7-20 12:06:19 | 只看该作者 �
不错的资料分享。
发表于 2009-7-24 19:01:01 | 只看该作者 �
没接触过,有些还是看不懂
发表于 2009-7-24 22:49:37 | 只看该作者 �
有电路图上的说明吗好多标示都看不懂
发表于 2009-7-29 20:52:15 | 只看该作者 �
我们在维修的时候应该用不了这么多吧?
发表于 2009-7-30 12:23:10 | 只看该作者 �
多谢楼主分享这么好的资料,要是多点,列出常用的就好了!
发表于 2009-7-30 23:28:53 | 只看该作者 �
这些信号点怎么用,楼主能说说吗
