查看: 2672|回复: 7
[维修经验]
富士康760GX通病
发表于 2009-7-20 09:05:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
以前帮客户装了批机器,网吧用。板子都是富士康760GXK8MC。从前年开始陆续板子出现坏的。DEBUG卡,测试复位时有时无,有的刚上电有。一会没有。本人没有什么高科技仪器,就是用万用表测量下,cpu供电,内存供电。或者摸摸各个IC温度。最终发现,北桥右面的两个场效应管有一个软击穿。二十多个板子都是这两个管其中一个坏。型号是15N03H。
发表于 2009-7-20 09:09:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
收到 以后会留心的 谢谢楼主
发表于 2009-7-20 09:15:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
收到 以后会留心的 谢谢楼主
发表于 2009-7-20 09:27:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
原来这样 记住了
发表于 2009-7-20 09:31:13 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
以后会留心的\
谢谢楼猪
发表于 2009-7-29 17:07:54 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
我最喜欢15N03了    及通用有容易坏
发表于 2009-7-29 21:24:32 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
最好代换了~~
发表于 2009-8-2 13:33:34 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
以后 会注意  谢谢你 。。。
