查看: 2696|回复: 15
845板加假负载正常,上U无供电
发表于 2009-7-20 08:55:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
845板加假负载,CPU供电1.75,复位正常
上C42.0无供电,复位灯亮,9241已换,CPU座检查无异。
请问还有什么地方造成此故障
发表于 2009-7-20 09:04:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你看看 电源管理芯片的EN VID
发表于 2009-7-20 10:14:44 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
5个VID点都是直接连到9241
发表于 2009-7-20 10:42:04 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
下U的话,SS端没电压,DVD是1.82V,PG也没电压
下假负载的话,SS端有电压是5V左右,DVD还是1.82V,PG是3.3V
发表于 2009-7-20 14:58:23 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
大家来帮帮忙
发表于 2009-7-20 16:06:26 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
VCCVID查一下
发表于 2009-7-20 16:14:18 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
VID需要查什么呢??都是连到9241这个芯片上的。
顺便问问,板上有个R2K3的5脚芯片是做什么用的??
发表于 2009-7-20 20:57:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有可能是cpu座的针孔有扩大的,仔细检查下
发表于 2009-7-20 21:31:36 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
检查过了,确实没有
发表于 2009-7-20 21:49:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换CPU座,换北桥
发表于 2009-7-20 23:06:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
上CPU时 1.2.3.4.5脚的电压
测量U座AF4的电压
发表于 2009-7-22 21:35:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
回远影兄
上假负载时VID1-VID5为:0,0,3.4,0,0
AF4为:1.2
上U为VID1-VID5为:0,3.4,0,3.4,3.4
AF4为:0
发表于 2009-8-3 00:38:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查了AF4是跑进北桥的,是不是可以确定是北桥坏了??
发表于 2009-8-3 07:36:55 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
无CPU供电时测桥供电有没有?可能是桥那里那俩个芯片有问题,也可能是有个小三极管有问题了,假负载之所以叫假负载,它的负载不会耗电,上真U用电时三极管有问题功率不够了。我也是乱说的呵呵
发表于 2009-8-3 08:49:24 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
换一下VCCVID供电管
发表于 2009-8-3 14:59:35 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
VCCVID这个点就是AF4这个位置,可是这个点跑线进了北桥
