查看: 3259|回复: 11
[主板维修]
求助:技嘉8i845gvm-rz主板短路
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-7-19 13:24:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉8i845gvm-rz主板,是二修板,加电后自动断电。
一番检测后发现北桥的供电管已经被换过,此管的D极与北桥附近的2个小电容是直接连通的,对地二极体值只有10,测其他南北桥附近的电容未发现异常。
吹下北桥供电管后不再自动断电,全板无异常发热,再测上述2电容对地二极体值变成了300多。
测量吹下的供电管,供电管是好的,换了另一个6030LX的管子上去后,故障现象又出现了。
请问此故障是否是这个供电管损坏导致的?应该用什么型号的代换?
谢谢!
具体见12楼。。。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
学修板卡 + 10 遵守版规
发表于 2009-7-19 14:11:43 | 只看该作者 �
原来是什么型号的,找一个确定好的管换上要是还是那样的话,在看看是不是桥短了
发表于 2009-7-19 14:14:15 | 只看该作者 �
你说的那个管应该VDDQ的共电管,D极3.3V,G极5V左右,S极1.5V是给北桥共电的,你可以打S极的对地电阻,也可以悬空S极来做对比,NB坏的90%了
发表于 2009-7-19 14:23:50 | 只看该作者 �
80%应该是桥挂了
发表于 2009-7-19 14:36:58 | 只看该作者 �
你连着电源测得吧,此管的D极通的是开关电源的3.3V,连电源测10几欧姆是正常的,应该是测这个管S级的对地阻值,正常的是100左右。看现象你的这个板像是北桥击穿了
发表于 2009-7-19 14:42:40 | 只看该作者 �
听取楼上的意见,测了一下,无论是否接上电源,无论供电管是否吹下来,S极位置的对地二极体值都是152
此外,吹下供电管后,加电,测得G极的电压是10.4V,好像太高了点
我个人认为,因为吹下供电管后测量,南北桥附近的电容对地二极体值都未发现异常,所以我觉得不一定是北桥短路。
发表于 2009-7-19 15:23:59 | 只看该作者 �
八成桥问题
发表于 2009-7-19 15:37:12 | 只看该作者 �
桥的问题。。。你可以用断路法判断。。
发表于 2009-7-19 20:30:45 | 只看该作者 �
我是一只小菜鸟
楼上能说一下,具体怎么用断路法来判断吗?
发表于 2009-7-19 22:42:30 | 只看该作者 �
我个人认为,因为吹下供电管后测量,南北 ...
因爱好而自学 发表于 2009-7-19 14:42
取下场管后,G极电压10V左右是正常的
LZ测量一下其他供电点是否有短路存在
发表于 2009-7-19 23:08:42 | 只看该作者 �
取下场管后,G极电压10V左右是正常的
LZ测量一下其他供电点是否有短路存在
孤帆远影 发表于 2009-7-19 22:42
取下这个供电管后就不短路了呀,还能是哪里的供电有问题呢?能想到的话我就直接去测量了。
难道真的是桥挂!
主供电方面肯定没短路。
内存附近有3个供电管,其中2个D极的二极体值测下来是负数(红笔接地,黑笔接测试点),印象中好像以前没测到过负数的,难道是这个问题?
发表于 2009-8-9 14:22:25 | 只看该作者 �
这板放了些天,今天没事又拿出来。
因为一直不太相信是桥坏,抱着试试的心态,又换了另一个60N03L的管子上去,修复!
看来以前换上去的6030LX的管子与原配的不能代换,这回换60N03L的管子,误打误撞,撞上了。
