[求助中]
对新款充电芯片ISL9538H的疑问
发表于 2020-7-3 15:44:39 | 只看该作者 �
acin和dcin是否正常????
发表于 2020-7-3 21:33:42 | 只看该作者 �
加我Q749037380 教你解决
发表于 2020-7-5 14:36:49 | 只看该作者 �
我这台机器的充电芯片是95522  不插电池在BIOS下识别适配器是正常的  插上电池就不行了  一会儿显示无适配器一会儿显示180W适配器
发表于 2020-7-23 01:29:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
huangxin52 发表于 2020-07-03 15:44
acin和dcin是否正常????
系统下升级bios就阔以了      这个是这款机子通病
发表于 2020-7-23 01:30:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
746567510 发表于 2020-07-03 15:41
分享一下下呗,一样再修不充电,烦恼啊
这款机子不充电是bios问题哟       系统下升级bios就好了
发表于 2020-8-2 10:54:32 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验,先学习收藏了
发表于 2020-8-10 11:50:46 | 只看该作者 �
lpz2012 发表于 2020-5-17 00:50
这板我直接拉线到公工点,,给客户说不要上电池。。原因是看不懂这图,好复杂
我的 电池有电可以触发开机进系统   充电器完全识别不到  电池没电后接充电器完全开不了机 +SDC_IN有19V电压   +PWR_SRC这个电池有电时测量有15V电压    不接电池 为0V     充电芯片9538H换了 没有 用    机子 放了几天了  希望高手 指导下 谢谢
DELL CAL53 LA-F611P Rev.1.0.pdf
4.71 MB, 下载次数: 61, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-11-25 10:32:14 | 只看该作者 �
分享一下图纸,谢谢
发表于 2020-11-25 14:02:23 | 只看该作者 �
有清楚一点的图吗?我的也是这儿烧 了,查不到型号
发表于 2021-10-28 08:14:47 | 只看该作者 �
我这边收到台进过水的惠普 850 G5,用的也是ISL9538H, 更换9538后DC口无法充电。测量csip,CSIN脚的电阻,一个是58欧,一个130欧,换成都是0欧之后type-c口能充电了。但是DC圆口开机之后就不充电。不知道是不是识别问题。哪位高手有原理图麽
发表于 2022-1-16 13:13:23 | 只看该作者 �
uphold 发表于 2020-7-2 23:10
戴尔G3 3579 充电不了。换了ISL9538H供电芯片,换了 戴尔G3 3579 笔记本电池还是解决不了充电问题。经过研 ...
应该是换EC
