查看: 1374|回复: 0
[维修资料]
B460E LB46E MB 10307-2集显 bios+ 图纸
发表于 2020-5-4 23:02:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B460E LB46E MB 10307-2 集显 bios+ 图纸, blos网上买来的,说什么原厂的,要10元。
开机触发,0.5A电流不动,不显示,所有主供电正常。刷了无数个Blos  及换了    内存,CPU,皆无效。
用手触摸“铁乌龟”没感觉有发热,正常。
查内存工作条件。发现TPS5116  第2  和 24脚(内存槽204脚,很好找)VTT/vtts  0.16V,明显不正常,正常为0.75V   对地阻值  6欧
TPS5116   0D75V_EN(第10脚)3.3V开启VTT
TPS5116  REF (第5脚)0.16v,  不正常,        正常应为0.75V,  对地阻值  6欧
强拆C695    C250对地阻值 依然 6欧
没点位图,只好跑线。
这个C215  C167漏电,把电压拉低了。拆除, TPS5116     REF (第5脚)  正常为0.75V,  对地阻值 200多欧,
TPS5116  第2  和 24脚VTT/vtts 正常为0.75V   对地阻值200多欧,
找天都找黑了,不点灯都找不到。
10307-2.BIN
2 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
联想B460E.pdf
1.4 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
