ZXCVWtest
查看: 2335|回复: 11
上一主题 下一主题
z87-g45游戏(ms-7821)无法启动
发表于 2020-5-2 22:14:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的1个主要部件已修复,但未成功,我进行了很多检查,看到许多地方都已修复。 首先,我检查测试卡上的3.3v功率损耗。 这条线没有图,所以我必须遵循我的经验和参考图。
Sau khi sửa thẻ thử nghiệm 3.3v, tôi bắt đầu khởi động nhưng vô ích. Tôi thấy rằng kỹ thuật viên đã tạo ra chan IO và chan IO được hàn không bị kẹt trên bo mạch chủ và PS_ON bị mất, tôi đã hàn chan IO, rồi bắt đầu Năng động thành công, nhưng vẫn không thành công.
Tôi tiếp tục kiểm tra và thấy rằng bo mạch chủ bị mất 1.05_PCH và sức mạnh CPU. Tôi tiếp tục tìm kiếm bảng dữ liệu IC và phát hành Q để lấy 1.05_PCH và nguồn CPU. Nhưng chính vẫn không hoạt động.
Tôi đã kiểm tra và thấy rằng chan A11 của đồng hồ đặt lại PE_S_RESET_N không có nguồn và tôi đã đo rằng chan 26 của IO PLTRST # bị thiếu 3.3v. Vì CPURST bị mất, tôi tiếp tục mất pin 78 PLTRST_BU2 # _R và pin 79 PLTRST_BU1 # _R trước 3.3v. Tôi đã kết nối 2 chan Q để có CPURST và cuối cùng chạy main (BOOT)
Tôi có một số hình ảnh tham khảo cho loạt chính này.
发表于 2020-5-3 11:31:24 | 只看该作者 �
1707板层太容易烧了,感觉没有原来的pcb耐用了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-2 22:36:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在看论坛案例  不光要花钱  还要学外语呀!
直接全选 然后点翻译就可以了  详情 回复 发表于 2020-5-3 11:29
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-3 14:43:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是什么文字啊!不是英语,
发表于 2020-5-3 14:08:30 | 只看该作者 �
看不懂英文哈哈
有翻译版本吗?
发表于 2020-5-3 11:29:55 | 只看该作者 �
直接全选 然后点翻译就可以了
发表于 2020-5-3 08:59:40 | 只看该作者 �
修个毛的板子,高射炮打蚊子。可惜。
发表于 2020-5-3 08:49:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果是英话我勉强能看懂一些,你这个语言看不懂。
发表于 2020-5-3 07:23:38 | 只看该作者 �
这是啥外语 不像是英文啊看不懂
发表于 2020-5-3 21:19:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhuangnimaakandoukanbudongfagejiba
发表于 2020-5-3 22:59:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
论坛老外有越来越多的迹象啊
发表于 2020-5-3 23:01:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
额 居然是越南语
发表于 2020-5-6 07:15:49 来自迅维网APP �
好好学习天天向上。
支持 反对
